GU605 BannerMas Alla Banner
MSI TITAN 18 HX A14VIG-079ES Review
por Antonio Delgado Actualizado: 17/07/2024 5El Mejor Portátil
Tarjeta Gráfica
Pantalla
Intel Core i9-14900HX, 128 GB DDR5,
NVIDIA GeForce RTX 4090 175 W
18" UHD+ 3.840 x 2.400 Mini LED IPS 120 HZ
5.099 euros
Puntuación de MSI Titan 18 HX A14VIG-079ES en la review:
Introducción y Especificaciones Técnicas del MSI TITAN 18 HX A14VIG-079ES
La gama TITAN de MSI engloba a esos portátiles gaming más "puros", con el último hardware disponible y diseños agresivos donde no tienen cabida el tamaño contenido ni la ligereza. En esta Review del MSI TITAN 18 HX A14VIG-079ES descubriremos de lo que es capaz la última edición del portátil más potente de la compañía, con un Core i9-14900HX, una RTX 4090 sin limitaciones y las impresionantes cifras de 128 GB de RAM o sus 4 TB de SSD formados por dos unidades en RAID 0.
Todo ello bajo una pantalla de 18 pulgadas con panel IPS y retroiluminación MiniLED que promete brillos de hasta 1.000 nits y lo último en conectividad.
Vamos allá.
Geeknetic MSI TITAN 18 HX A14VIG-079ES Review 1
 Características Técnicas del MSI TITAN 18 HX A14VIG-079ES
  • Procesador Intel Core i9-14900HX.
  • Memoria RAM: 128 GB DDR5 43 x 32 GB)
  • Almacenamiento: RAID0 2 x 2 TB SSD M.2 PCIe Gen 4.
  • Tarjeta Gráfica: NVIDIA GeForce RTX 4090 175W.
  • Pantalla IPS de 18", Mini-LED, 3.840 x 2.400 a 120 HZ.
  • Teclado retroiluminado RGB.
  • Conectividad:
    • 1 x HDMI 2.1.
    • 3 x USB 3.1 tipo A.
    • 1 x Thunderbolt 4 de 40 Gbps con carga DP.
    • 1 x Thunderbolt 4 de 40 Gbps.
    • lector de tarjetas SD
    • Webcam FHD
    • WiFi 7 + BT 5.4 Killer BE1750
    • 1 x minijack Audio
    • 1 x RJ45 2,5 Gbps Killer E3100.
  • 4 x 2 W Altavoces + 2 x 2 W SubWoofers
  • Batería de 99.9 WHrs.
  • Cargador de 400W.
  • Preso de 3.6 kg.
  • Dimensiones: 404 x 307.5 x 32.05 mm
  • Mochila + Pendrive + Llavero + Ratón de regalo.
  • Precio: 5.099 euros
Diseño y Conectividad
Podríamos decir que el concepto de "portátil gaming" ha cambiado mucho desde aquellos primeros modelos de Alienware o ASUS G. Hoy en día muchos modelos han ido evolucionando hacia diseños más sobrios, finos y ligeros que combinan portabilidad con cierta potencia. Esto ha hecho que surja el problema de las limitaciones de TDP manteniendo nombres de modelos de tarjetas gráficas, o ciertas limitaciones de potencia en las CPUs.
Por suerte, todavía quedan en el mercado equipos como este MSI TITAN 18 HX A14VIG-079ES donde la prioridad es el rendimiento. Sus dimensiones, buena cuenta dan de ello, con 40,4 x 30,75 cm de largo y ancho, junto a un grosor de 3,2 cm.
No es un portátil fino, tampoco ligero (3,6 kg a los que hay que sumar un enorme ladrillo de cargador). Y mucho menos discreto. Con Una gran franja plateada en la zona trasera donde las toberas de aire, con varias franjas azul metalizada en diagonal, y el logo de MSI con retroiluminación ARGB
Geeknetic MSI TITAN 18 HX A14VIG-079ES Review 2
Es en esta zona donde nos encontramos con los primeros puertos de conectividad física, con un HDMI 2.1, un RJ45 de 2,5 Gbps y un conector de corriente reversible encargado de insuflar los 400W de potencia desde el adaptador de corriente. Aquí sí que no podemos pedir alimentación por USB-C, incluso en sus implementaciones más capaces se quedaría lejos de esos 400 W.
Geeknetic MSI TITAN 18 HX A14VIG-079ES Review 3
En el lateral izquierdo tenemos otra gran salida de aire junto a dos USB-A 3.1 (3.2 Gen 2 de 10 Gbps) y un lector de tarjetas SD. En el lado opuesto nos quedamos con otra salida de aire, un USB-A 3.1 y dos USB-C con Thunderbolt 4.0.
Geeknetic MSI TITAN 18 HX A14VIG-079ES Review 4
Geeknetic MSI TITAN 18 HX A14VIG-079ES Review 5
La enorme pantalla de 18 pulgadas tiene unos marcos bastante pequeños, ayuda el hecho de que utilice formato 16:10 con una altura superior en relación a la anchura, al menos si lo comparamos con el formato 16:9 más utilizado anteriormente.
Destaca la zona lisa que tenemos donde el trackpad, es una superficie de cristal totalmente lisa que esconde un trackpad de generoso tamaño.
Geeknetic MSI TITAN 18 HX A14VIG-079ES Review 6
El trackpad, oculto tras el cristal, tiene varias franjas independientes de iluminación ARGB y se puede configurar para que tenga distintos efectos y colores. No es algo demasiado habitual y, desde luego, queda bastante original.
La respuesta del trackpad es buena y la superficie desliza perfectamente. Lo único que hemos notado en este diseño es que el clic físico requiere de algo más de fuerza de lo habitual al ser todo un panel de cristal de grandes dimensiones. Este diseño también hace que sea fácil salirse de la zona, ya que no hay diferencia al tacto.
Geeknetic MSI TITAN 18 HX A14VIG-079ES Review 7
Geeknetic MSI TITAN 18 HX A14VIG-079ES Review 8
Geeknetic MSI TITAN 18 HX A14VIG-079ES Review 9
En cuanto al teclado, llama la atención el buen tacto que tienen los interruptores mecánicos. Es muy satisfactorio escribir en este equipo y, a la hora de jugar, la respuesta es muy rápida, y todo ello sin tener un grosor demasiado elevado. Lo único que nos ha chocado un poco es que la parte del teclado numérico de la zona derecha no mantiene el sistema mecánico y pasa a interruptores de membrana, rompiendo la homogeneidad a la hora de utilizarlo.
Geeknetic MSI TITAN 18 HX A14VIG-079ES Review 10
Pantalla del MSI TITAN 18 HX A14VIG-079ES
Las 18 pulgadas de diagonal de la pantalla del MSI TITAN 18 HX A14VIG-079ES ya llaman de por sí la atención, pero si miramos las especificaciones y su comportamiento vemos que estamos ante un panel de altas prestaciones.
Ofrece una resolución UHD+, es decir, 4K en formato 16:10 con 3.840 x 2.400 píxeles. Le acompaña una frecuencia de actualización máxima de 120 HZ en este panel IPS con retroiluminación MiniLED.
El MiniLED consiste en una matriz de pequeños LEDs con multitud de zonas ajustables que pueden regular el brillo de manera independiente. Eso permite a esta pantalla multiplicar su contraste por varias magnitudes, con un contraste teórico infinito, dado que se apagan los LEDs al mostrar el color negro. La experiencia de uso es muy buena, sobre todo en contenidos HDR y juegos con soporte.
Geeknetic MSI TITAN 18 HX A14VIG-079ES Review 11
Contraste y brillo
El brillo máximo de pico de esta pantalla, según especificaciones, es de 1.000 nits. Esos valores solo se consiguen en pequeñas áreas durante momento puntuales. No obstante, en SDR y a pantalla completa tenemos valores de más de 661 nits, un brillo sobresaliente para un portátil.
Además, gracias a su recubrimiento mate nos evitamos reflejos y se consigue una excelente visibilidad, incluso podemos utilizarlo al aire libre en situaciones puntuales.
Ya lo recordaremos en la sección de autonomía, pero hay que comentar que el MSI TITAN 18 HX A14VIG-079ES reduce considerablemente el brillo máximo si no lo tenemos conectado a la corriente.
  • Brillo máximo blanco SDR: 661,6 cd/m².
  • Brillo máximo negro SDR: 0 cd/m².
  • Relación de contraste: "infinito".
Cobertura de color
La cobertura de color del panel es buena con prácticamente la totalidad de cobertura de las gamas sRGB y DCI-P3, más que de sobras para juegos. Le acompaña un 88,9% de Adobe RGB.
Geeknetic MSI TITAN 18 HX A14VIG-079ES Review 12
Geeknetic MSI TITAN 18 HX A14VIG-079ES Review 13
La calibración de fábrica, si la comparamos con la gama sRGB, muestra una desviación media de 4,34 puntos. Llama la atención que esta cifra se consigue con la pantalla en modo juego estándar, si utilizamos el modo específico sRGB los resultados son mucho peores, con una sobrerrepresentación del azul.
En cualquier caso, en el modo por defecto tenemos unos resultados correctos para un equipo gaming y con un buen equilibrio en general, sobre todo en la escala de grises.
Geeknetic MSI TITAN 18 HX A14VIG-079ES Review 14
Geeknetic MSI TITAN 18 HX A14VIG-079ES Review 15
Geeknetic MSI TITAN 18 HX A14VIG-079ES Review 16
Geeknetic MSI TITAN 18 HX A14VIG-079ES Review 17
Autonomía y Cargador
Los portátiles gaming como este tienen consumos altos. Mantener una RTX 4090 con un TDP de 175 W junto a un Core i9-14900HX que alcanza 157 W, junto con pantalla y demás componentes necesita energía. Aún así, sigue sorprendiendo el tamaño y peso de un adaptador de 400 W como este, y es algo a tener en cuenta si tenemos pensado viajar o movernos con el equipo.
Geeknetic MSI TITAN 18 HX A14VIG-079ES Review 18
Naturalmente, con estos componentes, por mucha batería de 99,9 Wh que tengamos (el máximo que puede integrar un portátil si quiere poder ir en avión), hacen que la autonomía no sea su fuerte.
En el test Modern Office de PCMark 10, con el modo equilibrado y el brillo al máximo conseguimos 2:42 horas. Hay que mencionar que aquí hay algo de "trampa", ya que este equipo reduce el brillo máximo cuando está en modo batería, y no es posible modificarlo de manera manual.
En cualquier caso, con un brillo aún más reducido y el modo de bajo consumo podemos llegar a las 4 horas sin demasiado problema.
Geeknetic MSI TITAN 18 HX A14VIG-079ES Review 19
Geeknetic MSI TITAN 18 HX A14VIG-079ES Review 20
Rendimiento - Benchmarks
La RTX 4090 no tiene ninguna limitación de TDP como hemos visto en otros equipos con esta GPU en sus variantes "capadas". Por tanto, tenemos la versión con el TDP Boost de 175 W.
Sin embargo, sí que hay una limitación, y es que MSI indica que la energía máxima que puede desarrollar la CPU y la GPu combinadas es de 270W. Si tenemos en cuenta esos 175 W y le sumamos los 157 W que puede alcanzar con Boost el Core i9-14900HX, nos da unos 330 W, por lo que cuando se exija lo máximo a CPU y GPU vamos a tener una limitación.
No obstante, es una limitación muy alta y que supera con creces a lo habitual, por lo que no deberíamos tener problemas en ese sentido.
El Core i9-14900HX ha mostrado un buen comportamiento, pero no el mejor de todos los que han pasado por nuestro laboratorio. De hecho, dado el precio y tamaño de este equipo esperábamos un rendimiento más alto de CPU. En general, el AMD Ryzen 9-7945HX3D o incluso la variante sin V-Caché consiguen mejores resultados tanto en juegos como en benchmarks, por un ligero margen.
Cuanto la CPU y la GPU trabajan juntas podemos ver que este MSI TITAN 18 HX A14VIG-079ES es uno de los portátiles más potentes que ha pasado por nuestro laboratorio, aunque no es el que mejores resultados consigue en todos los test. En cualquier caso, las diferencias son pocas, del orden a los 1-2-3 FPS en resolución 4K.
En cualquier caso, hay que destacar que incluso aun siendo un equipo puramente gaming, este tipo de portátiles también son la opción ideal para los que buscan el máximo rendimiento para tareas alejadas del juego, y ahí, los 128 GB de RAM o el RAID 0 de 4 TB en total, junto a su pantalla 4K MiniLED marcan la diferencia y abren el camino para que este portátil se lleve el galardón al mejor portátil gaming del mercado.
Cinebench 2024 MP
Geeknetic MSI TITAN 18 HX A14VIG-079ES Review 21
GeekBench 6 Multi Core
Geeknetic MSI TITAN 18 HX A14VIG-079ES Review 22
Test de Rendimiento CPU 1-Núcleo
Cinebench 2024 SP
Geeknetic MSI TITAN 18 HX A14VIG-079ES Review 23
GeekBench 6 Single Core
Geeknetic MSI TITAN 18 HX A14VIG-079ES Review 24
Benchmarks Sintéticos GPU
3DMark Steel Nomad - Vulkan
Geeknetic MSI TITAN 18 HX A14VIG-079ES Review 25
3DMark Speed Way - DX12 Ultimate
Geeknetic MSI TITAN 18 HX A14VIG-079ES Review 26
Geeknetic MSI TITAN 18 HX A14VIG-079ES Review 27
3DMark TimeSpy DX12
Geeknetic MSI TITAN 18 HX A14VIG-079ES Review 28
3DMark FireStrike Extreme
Geeknetic MSI TITAN 18 HX A14VIG-079ES Review 29
Cinebench 2024 - GPU
Geeknetic MSI TITAN 18 HX A14VIG-079ES Review 30
SSD
CrystalDiskMark SSD
Geeknetic MSI TITAN 18 HX A14VIG-079ES Review 31
Rendimiento - Juegos 4K y Full HD
  Juegos 4K (3840 x 2160)
F1 22 - 4K - RAYTRACING - MAX
Geeknetic MSI TITAN 18 HX A14VIG-079ES Review 32
FAR CRY 6 - 4K- ULTRA + RAYTRACING
Geeknetic MSI TITAN 18 HX A14VIG-079ES Review 33
GTA V - 4K- ULTRA - DX11
Geeknetic MSI TITAN 18 HX A14VIG-079ES Review 34
FFXV - 4K- HIGH
Geeknetic MSI TITAN 18 HX A14VIG-079ES Review 35
Juegos FullHD (1920 x 1080)
F1 22 - 1080p - RAYTRACING - MAX
Geeknetic MSI TITAN 18 HX A14VIG-079ES Review 36
FAR CRY 6 - 1080p - ULTRA + RAYTRACING
Geeknetic MSI TITAN 18 HX A14VIG-079ES Review 37
GTA V - 1080p - ULTRA - DX11
Geeknetic MSI TITAN 18 HX A14VIG-079ES Review 38
FFXV - 1080p - HIGH
Geeknetic MSI TITAN 18 HX A14VIG-079ES Review 39
Rendimiento - Inteligencia Artificial y Escalado (DLSS, FSR, XeSS)
 F1 22 - 4K - MAX - RAYTRACING - FSR 2, DLSS 2 y DLSS 3 - EQUILIBRADO
Geeknetic MSI TITAN 18 HX A14VIG-079ES Review 40
3DMark NVIDIA DLSS - DLSS 2 Y DLSS 3 - 4K - PERFORMANCE
Geeknetic MSI TITAN 18 HX A14VIG-079ES Review 41
3DMark AMD FSR2 - 4K - PERFORMANCE
Geeknetic MSI TITAN 18 HX A14VIG-079ES Review 42
3DMark INTEL XESS - 4K - PERFORMANCE
Geeknetic MSI TITAN 18 HX A14VIG-079ES Review 43
MSI incluye el software AI Artist con el que se pueden generar imágenes aprovechando la inteligencia artificial que es capaz de ejecutar la RTX 4090. Tenemos opciones a utilizar distintos frameworks y ajustar los parámetros.
Geeknetic MSI TITAN 18 HX A14VIG-079ES Review 44
Inteligencia Artificial - Geekbench ML - GPU ONNX
Geeknetic MSI TITAN 18 HX A14VIG-079ES Review 45
Inteligencia Artificial - Geekbench ML - CPU ONNX
Geeknetic MSI TITAN 18 HX A14VIG-079ES Review 46
En este resultado hay que tener en cuenta que el Ryzen 9-7940HS utiliza también la NPU
Temperatura y Ruido
El enorme sistema de refrigeración de este equipo permite que, cuando hagamos un uso normal del mismo, se mantenga con niveles sonoros reducidos. Eso sí, en cuanto le pedimos potencia, nos la da y ahí el silencio pasa a un segundo plano.
En el modo Turbo de máximo rendimiento amplía la velocidad máxima a la que pueden rotar los ventiladores, aunque va regulando y el ruido no es demasiado molesto. Aun así, es posible activar el modo de máximas RPM y ahí si que estamos ante un escenario que es incómodo para estar cerca del portátil, incluso con auriculares oiremos el ruido. Por suerte, no es necesario activar este modo ya que no hay ganancia en cuanto a las temperaturas internas.
Externamente las temperaturas se han quedado por debajo de los 44º C, no es una cifra demasiado elevada pero sí que se nota tibio al poner la mano en la zona central del equipo. Por suerte, las teclas WASD o las más utilizadas para juegos, como pueda ser espacio, control, etc, se mantienen muy por debajo de esas cifras.
Geeknetic MSI TITAN 18 HX A14VIG-079ES Review 47
Internamente la cosa cambia, el Core i9-14900HX se calienta, y mucho. De hecho, los núcleos llegan a la temperatura máxima de 100º C a pesar del throttling térmico. Esto hace que el rendimiento puro de la CPU no llegue al que pudimos ver en otros equipos y se quede ligeramente por debajo.
Por otro lado, la RTX 4090 se queda con máximas por debajo de los 74ºC y no tenemos ningún problema de rendimiento en este caso.
Geeknetic MSI TITAN 18 HX A14VIG-079ES Review 48
Geeknetic MSI TITAN 18 HX A14VIG-079ES Review 49
Análisis y Conclusión
Es cierto que la tecnología actual permite que existan portátiles gaming con muy buenas especificaciones en formatos finos y ligeros. Sin embargo, tenemos que reconocer que los portátiles gaming "puros" como el este MSI TITAN 18 HX A14VIG-079ES siempre tendrán un lugar privilegiado entre los entusiastas. No son los más compactos ni ligeros, moverlos no es cómodo y su autonomía es muy limitada, pero el rendimiento y prestaciones que son capaces de desarrollar es toda una gozada para los amantes del mundillo.
El MSI TITAN 18 HX A14VIG-079ES cumple con todo ello, con unos de los componentes más potentes de la actualidad y un diseño que no pasa desapercibido.
En equipos como estos nos podemos permitir tener un teclado mecánico con un excelente comportamiento, una pantalla de 18 pulgadas MiniLED de alta resolución a 120 HZ con niveles de brillo excepcionales, o hablar con naturalidad de tener 128 GB de memoria RAM.
Geeknetic MSI TITAN 18 HX A14VIG-079ES Review 50
Tampoco entraremos demasiado en el tamaño y el peso, está claro que el este portátil se centra en el rendimiento, y facilitar su transporte no es una prioridad en ningún momento. Tan solo hay que ver su fuente de alimentación de 400W. Su autonomía tampoco es algo que podamos esperar que nos sorprenda. Su precio está fuera del alcance de la mayoría también.
Las temperaturas de la CPU son demasiado elevadas y eso penaliza el rendimiento, haciendo que otros portátiles con la misma CPU ofrezcan algo más de rendimiento puro de CPU. Sin embargo, en juegos donde la CPU y GPU se combinan, su rendimiento está a la par con los modelos más potentes del mercado. Parece que AMD mantiene el liderazgo por un estrechísimo margen con sus Ryzen 9 7945HX3D integrados en equipos como el ASUS ROG Strix Scar 17
Geeknetic MSI TITAN 18 HX A14VIG-079ES Review 51
Si solo miráramos esos puntos, ese portátil seguiría ostentando la corona del mejor portátil gaming. Sin embargo, este MSI TITAN 18 HX A14VIG-079ES no solo destaca por potencia de CPU y GPU, sino que va acompañado por un hardware que lo coloca en la cima de las prestaciones que han pasado por nuestro laboratorio.
Nos referimos a puntos clave como los 128 GB de RAM, que sobran para un equipo gaming, pero abren las puertas a utilizar este equipo en tareas pesadas como virtualización o edición de contenidos de alta resolución. Los 4 TB de SSD RAID 0 también son un plus a tener en cuenta y, sobre todo, la pantalla de 18" 4K+ a 120 HZ con MiniLED que ofrece una experiencia sobresaliente tanto en juegos como en multimedia.
A todo ello le sumamos unas buenas opciones de conectividad, incluso con WiFi 7, y tenemos un MSI TITAN 18 HX A14VIG-079ES que puede reclamar con todo el derecho el título al mejor portátil que hemos analizado en Geeknetic.
LO MEJOR
Rendimiento superlativo en todos los aspectos y componentes
Pantalla 4K a 120 Hz con MiniLED
128 GB de RAM y RAID 0 de 4 TB
Excelente nivel de brillo de pantalla
Teclado mecánico rápido y con excelente tacto
Conectividad a la última, incluyendo WiFi 7
LO PEOR
Su precio lo aleja de la mayoría de mortales
Baja autonomía
Es más portable que portátil
El Throttling térmico penaliza el rendimiento del procesador
El Mejor Portátil
Del 16/07/2024 al 06/06/2025
  • Este producto fue El Mejor Portátil analizado por GEEKNETIC.
  • Del 16/07/2024 al 06/06/2025
Premio a  MSI TITAN 18 HX A14VIG-079ES
  • Producto: MSI TITAN 18 HX A14VIG-079ES
  • Fecha: 16/07/2024 13:15:22
